41****@qq.com 2017-07-20 09:24:04 | 陜西省 土建 | 1345查看 3回答
柱子角筋4*2C28咋么輸入
柱子角筋4*2C28咋么輸入
答:這是并筋,可以編輯截面處理。
2017-07-20 09:27:58
你可以截圖來看是什么情況的,一般情況下柱筋不能直接輸入的時候,都是截面編輯選擇是,然后編輯繪制鋼筋的
2017-07-20 09:28:26
答:用特殊布筋方式中的點布置。
2017-07-20 09:28:40
