一個不平凡的我 2017-07-19 15:06:20 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 7402查看 3回答
墻體鋼筋水平分布筋和垂直分布筋是這樣布置 OS:C12@200,ISC12@150,在廣聯(lián)達怎么設置
已采納你好:看一下11G101圖集,表示外和內鋼筋,軟件中輸入(1)C12@200+(1)C12@150
2017-07-19 15:10:12
OS代表墻外側鋼筋,IS代表墻內側鋼筋
2017-07-19 15:08:58
你好:請看平法說明
剪力墻
水平鋼筋
格式1:【(排數(shù))】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】;
1、常規(guī)格式:(2)B12@100;
2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;
3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距;
4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;
5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
說明
1、排數(shù)沒有輸入時默認為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。
2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數(shù)值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數(shù)值表示該水平筋布置的范圍高度;
3、加號之間輸入了不同的排數(shù)時,取第一個鋼筋信息的排數(shù)信息;
垂直鋼筋
格式1:【*】【(排數(shù))】<級別><直徑><間距>
1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續(xù)伸入上層。
說明
1、排數(shù)沒有輸入時默認為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。
2017-07-19 15:13:35
地下室擋土墻采用雙排雙向鋼筋。標注如下: 水平分布筋 c12@200 垂直分布筋 c18/16@100 外側 c12@100 內側 請問外側18 和16相間的在定義構件時如何操作?
在GGJ2009中,水平分布筋(一側B12@150,一側B14@150),垂直分布筋(一側B16@100,一側B14@200),怎么定義剪力墻的鋼筋?
在筏板基礎上有個圓形集水坑,鋼筋布置型號為B12@200的環(huán)型水平筋和B12@200垂直分布筋,坑底鋼筋布置為B12@100。無斜面鋼筋
