  • 地下室擋土墻的定義
    地下室擋土墻采用雙排雙向鋼筋。標注如下: 水平分布筋 c12@200 垂直分布筋 c18/16@100 外側 c12@100 內側 請問外側18 和16相間的在定義構件時如何操作?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好:最新的鋼筋版本可以這樣輸入,(1)c18/16@100+(1)C12-100抄 原圖,注意這時軟件里有兩種做法,一種是兩種鋼筋合并后的間距是100,還有一種做法是各布各的100的間距 ,兩種合并就是50。你要搞清楚間距的布置后,在設置的選項里選一下就可以了。
    2010-11-17 18:45:10
  • c18@200 和c16@200 ,即一根18的間隔100后一根16的
    2010-11-17 20:17:05
  • 水平鋼筋輸入(2)C12@200 垂直鋼筋輸入(1)C18/(1)C16@100+(1)C12@100
    2010-11-19 14:42:12
  • 水平分布 鋼筋: 1,常規:(2)B12@100; 2,左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100 3,每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100 4,每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200 垂直分布鋼筋:同水平鋼筋
    定義構件
    2010-11-17 18:26:20
  • 你可以輸入里外是你的這個筋的形式 中間用加號處理了 順時針畫 就是讓你的里面的筋永遠在里面就是了
    2010-11-17 18:57:04
主站蜘蛛池模板: 洱源县| 惠水县| 娄烦县| 长兴县| 资兴市| 米易县| 含山县| 万年县| 巴马| 永州市| 双桥区| 隆昌县| 榕江县| 河北区| 沙田区| 南通市| 正安县| 潜江市| 巴塘县| 邵武市| 屏东市| 元阳县| 舞阳县| 黄骅市| 崇仁县| 湾仔区| 上虞市| 鄂伦春自治旗| 桑日县| 迁安市| 泰宁县| 客服| 江陵县| 崇文区| 奉化市| 郴州市| 新沂市| 濉溪县| 诏安县| 鄱阳县| 邹平县|
