182****0285 2017-07-19 09:27:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2739查看 1回答
請問如何設置屋面板無負筋范圍內的溫度筋呢
根據圖紙說明,屋面板在無負筋范圍設置溫度筋,由于已經設置了負筋,只需在沒有負筋位置設置,請問該如何設置呢?單板設置會不會有重復?詳見圖紙和說明大樣,謝謝
你好:溫度筋只能用單板布置,不會重復計算的,有通長的面筋處你布置了溫度筋,軟件也不會計算的。
軟件里在板的受力筋里定義,選擇為溫度筋2017-07-19 09:31:38
結構說明中要求:在屋面現澆板跨中無負筋范圍內,應設置上部附加鋼筋網片A6@200.請問改怎樣設置,并且不與負筋范圍相重合。
樓面板負筋的架立分布筋采用A6@250,屋面板無負筋范圍均應設置A6@200雙向分布鋼筋,與板負筋搭
圖紙總說明中說:樓面板負筋的架立分布筋采用A6@250,屋面板無負筋范圍均應設置A6@200雙向分布鋼筋,與板負筋搭接300,(在軟件中如何處理啊)?求大師解答啊。
(高層)結構說明:采用分離式配筋時,上部無負筋范圍設置雙向溫度筋A8。 是指的圖片這種形式,就要設置溫度筋嗎? 不是一般只有屋頂才做溫度筋嗎?但是他這一條說明,是不是就要每層都加溫度筋?
