64****@qq.com 2013-05-15 10:30:18 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3103查看 3回答
樓面板負筋的架立分布筋采用A6@250,屋面板無負筋范圍均應設置A6@200雙向分布鋼筋,與板負筋搭
圖紙總說明中說:樓面板負筋的架立分布筋采用A6@250,屋面板無負筋范圍均應設置A6@200雙向分布鋼筋,與板負筋搭接300,(在軟件中如何處理?。??求大師解答啊。
你好:屋面板無負筋范圍均應設置A6@200雙向分布鋼筋,與板負筋搭接300,這個在軟件里用受力筋里定義,定義時選擇溫度筋。 樓面板負筋的架立分布筋采用A6@250,這個在分布筋里定義。
2013-05-15 10:36:56
屋面板無負筋范圍均應設置A6@200雙向分布鋼筋;該鋼筋按板受力筋定義,鋼筋類別選擇為“溫度筋”即可。
2013-05-15 10:37:54
根據圖紙描述,在屋面層不是雙層雙向受力筋情況下,在板中心布置溫度筋A6@200,與板負筋搭接300.你可以選擇X、Y方向點擊單板,在彈出的框內輸入溫度筋A6@200。在計算設置溫度筋與負筋(跨板受力筋)的搭接長度輸入300即可
2013-05-15 11:03:48
