38****@qq.com 2017-07-08 11:37:10 | 河北省 土建算量GCL2013 | 11355查看 4回答
外墻真石漆面積 是抹灰面積還是塊料面積?
外墻真石漆面積 是抹灰面積還是墻面塊料面積?里面有梁的抹灰面積、柱的抹灰面積,、、、、好多好多,傻傻分不清楚!!最上面墻面抹灰面積都包含了梁、柱的抹灰面積嗎?新手求老師指點
已采納建議您用墻面塊料面積因為這個真石漆的單價不低,應該是實際噴涂的面積,不是抹灰面積抹灰面積不包括門窗洞口側壁的
2017-07-08 11:39:30
用墻面抹灰面積就可以的,墻面抹灰面積包含梁、柱的抹灰面積了
2017-07-08 11:38:24
應該按塊料面積,因為抹灰面積是沒有考慮門窗邊的,油漆是按實際面積計算
2017-07-08 11:44:53
清單規范中說明是按圖示尺寸計算,應包含梁、柱的抹灰面積(不包括洞口側面)。
2017-07-08 11:48:05
