17****@qq.com 2012-11-23 20:12:40 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1515查看 3回答
塊料面積跟抹灰面積的卻別
墻面抹灰面積=(4.8*5.525+4.68*2.275)<原始墻面抹灰面積>-2.574<扣柱>+2.387<加柱外露>-5.593<扣平行梁>+5.5254<加墻上板下梁側面面積>-0.183<扣現澆板>=36.7294m2 墻面塊料面積=(4.6*5.525+4.48*2.275)<原始墻面塊料面積>-2.464<扣柱>+2.277<加柱外露>-5.593<扣平行梁>+5.5254<加墻上板下梁側面面積>-0.08<扣非平行梁>-0.159<扣現澆板>=35.1134m2 這是計算式 我想知道4.6*5.525+4.48*2.275是指的什么而且塊料面積跟抹灰面積的卻別以及非平行梁是不是指的圈梁(按理說不應該是圈梁啊)這里面有0.2的踢腳 層高是4.8的 尤其是4.48指的是什么
已采納塊料面積是不包括踢腳面積的,所以4。6是高度方向的凈高,扣除踢腳。后邊的應是扣非平行梁的部分的高度,看你工程中具體是什么構件。應按它們的計算規則去對照,抹灰高度包括踢腳高度,塊料按凈高,寬度也是一樣而且要扣塊料本身厚度,抹灰面積不扣除0。3平米內的洞口,塊料要扣。
2012-11-24 07:52:47
你可以三維查看其扣減關系:點擊“查看計算式”——“查看三維扣減圖”——“最大化”。。。按列表查看即可。見截圖希望對你有所幫助。
2012-11-24 08:40:35
塊料面積和抹灰面積的定額計算規則是不一樣的。
2012-11-23 20:19:31
