gschenxing 2010-08-15 16:23:59 | 河北省 土建算量GCL2013 | 567查看 4回答
外墻塊料面積問題
各位老師: 1、請問,我們利用圖形布置好外墻塊料時,計算出的結果軟件是否考慮了外墻保溫層厚度呢? 2、外墻抹灰、外墻保溫層的面積結果軟件是否考慮了門窗洞口側壁的面積? 希望專家、老師解讀。。謝謝!!!1 10分給大家!
已采納1、請問,我們利用圖形布置好外墻塊料時,計算出的結果軟件是否考慮了外墻保溫層厚度呢? 對于這種有外墻保溫的墻體,我一般是按復合墻來做的,所以做外墻裝修時,直接布置到外墻上即可。 2、外墻抹灰、外墻保溫層的面積結果軟件是否考慮了門窗洞口側壁的面積? 外墻抹灰不考慮門窗洞口側壁;只有用塊料面積時,才會考慮。
2010-08-15 18:49:05
1、如果你先布置了外墻保溫,然后再畫塊料,那么是考慮保溫厚度的。 2、你可以在工程設置里面外墻面的計算規則中進行設置,根據需要來確定是否考慮計算側傍面積。
2010-08-15 16:38:50
1、請問,我們利用圖形布置好外墻塊料時,計算出的結果軟件是否考慮了外墻保溫層厚度呢? 默認是考慮了。 2、外墻抹灰、外墻保溫層的面積結果軟件是否考慮了門窗洞口側壁的面積? 默認考慮了。
2010-08-15 17:03:05
1、請問,我們利用圖形布置好外墻塊料時,計算出的結果軟件是否考慮了外墻保溫層厚度呢? 答:只要你繪制了保溫層在繪制裝修層的話,軟件會考慮保溫層厚度的。 2、外墻抹灰、外墻保溫層的面積結果軟件是否考慮了門窗洞口側壁的面積 答:可以查看一下計算規則。
2010-08-15 17:07:59
