hhhlll 2017-06-29 15:31:12 | 山西省 安裝算量GQI | 16207查看 2回答
廣聯達導入圖紙后,修改比例問題
請問:廣聯達安裝算量導入圖紙以后 比例不一樣怎么調整 ? 如果同一樓層有兩張圖 一張動力 一張照明 可以放在同一層嗎?怎么定位呢?還是框選的時候把兩張圖都選上?
導入圖紙后點比例設置,量一下軸距之間的長度與圖紙所標的長度是否一致,不一致的話改成圖紙尺寸確定即可。
2017-06-29 16:31:18
照明和動力圖可以放到同一層,找每張圖都有的共同點,比如1軸A軸的交點,定位好后分割圖紙。
2017-06-29 16:33:09
