realfox@126.com 2011-04-06 17:52:07 | 山西省 安裝算量GQI | 508查看 1回答
安裝軟件,導入cad圖后考慮比例問題嗎
None
導入電子圖時提示是1:1的比例,你不需要進行修改,這個是你電子圖紙的比例和在軟件中顯示的比例,在導入以后,采用【工具】\\【測量兩點間距離】測量兩點間的距離看是否和顯示標注的尺寸是一樣的,如果不一樣就需要重新進行導入設置比例。比如你的圖紙比例有1:150的或者是平時的大樣圖1:50的,都需要進行設置比例。 2016-11-12 04:04:09
