baron 2010-11-18 16:22:36 | 山西省 安裝算量GQI | 753查看 7回答
不同樓層的安裝圖紙導入同一界面后識別問題?
把不同樓層的安裝圖紙一起導入軟件同一界面后,在當前層識別燈具或開關或其他構件時總能把其他所有樓層與當前層相同的構件同時識別。請問有什么辦法可以只識別當前層的,而同一界面的其他層構件不會被同時識別?問題補充:有沒有辦法在不刪除其他樓層圖紙的前提下分別進行識別而互不干擾
(7)
識別之前只保留需要的那層圖,把其它層圖刪掉;
2010-11-18 17:49:37
其他樓層的圖還不想刪掉只能用畫了,不過這樣會很慢的。 先把所有的圖拆分開,導入需要的圖紙,如果想看其他的圖可以插入,識別時先把不用的圖刪掉,再識別。
2010-11-19 10:36:23
分層導入設別。
2010-11-18 16:30:33
導電子版之前,你在CAD理把每層的圖紙都輸出出來,記得存為DWG格式才可用。之后再導入廣聯達里,做哪層導哪層的。
2010-11-19 09:54:56
只能是你顯示每層時把其它層刪除或則隱藏,沒有其他的快捷方法的,軟件開發就是這樣考慮的,你可以把其它層再導出的
2010-11-19 09:24:21
把不同樓層的安裝圖紙一起導入軟件同一界面后,在當前層識別燈具或開關或其他構件時總能把其他所有樓層與當前層相同的構件同時識別。請問有什么辦法可以只識別當前層的,而同一界面的其他層構件不會被同時識別? 1、設計CAD圖紙導入后,先把每張圖紙拉框選擇,導出到一個新建文件夾,然后按你所需要樓層再導入CAD圖紙布置。
2010-11-19 09:36:05
尊敬的用戶!您好! 因為我們要做的是個立體的樓層。如果在首層把所有樓層的圖都導入進來以后,進行識別會把所有的設備都識別掉。原因是軟件會認為在本樓層里的圖元都是本層的構建。
2010-11-25 08:30:51
