LLLLLLLLLL 2017-06-28 11:34:05 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1131查看 2回答
求磚胎模 布置范圍是不是 基礎(chǔ)梁的兩側(cè) 厚度是0.24 高度是梁的高度
1.混凝土基礎(chǔ)(地梁)設(shè)150mm厚C15素混凝土墊層,每邊寬出基礎(chǔ)邊100mm.基礎(chǔ)梁側(cè)面采用370,
240厚實(shí)心磚模(磚MU7.5,水泥砂漿M5),1:2水泥砂漿抹面。也可采用原槽澆灌,但此時(shí)鋼筋保護(hù)層
厚度不應(yīng)小于70.
是的,高度同梁高,布置在基礎(chǔ)梁兩側(cè)
2017-06-28 13:46:15
是的,如樓下所說!
2017-06-28 19:40:56
