  • 請問 道路模板怎么計(jì)算??
    如題,請問哈 道路模板怎么計(jì)算?模板工程量是不是指道路面層面積?還是道路兩側(cè)的長度*高度?以前在福建算的時(shí)候是按照道路兩側(cè)長度*道路厚度計(jì)算面積的;回四川之后朋友的老板讓他按照道路的表面積計(jì)算··感覺那樣不對 但是 看定額感覺有點(diǎn)模糊的說法 所以請教高手回答哈 你們一般計(jì)算道路模板的規(guī)則是怎么樣的?如果是四川的規(guī)則更好! 謝謝賜教!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    現(xiàn)實(shí)施工中道路模板是道路兩側(cè)的長度*高度的.. 老板讓他按照道路的表面積計(jì)算,這個(gè)你先看下四川的市政定額說明,確定下計(jì)算規(guī)則是不是那樣的。 既然老板讓你按面積算,自然就有他的道理..呵呵,這個(gè)你懂的.. 你照辦就是.
    2011-06-24 21:39:41
  • 道路兩側(cè)的長度*高度
    2011-06-24 20:19:58
  • 道路工程的摸板按路面混凝土的體積計(jì)算. 你可以去查看一下當(dāng)?shù)氐氖姓~說明。
    2011-06-24 20:21:22
  • 模板工程量不是指道路面層面積,是道路兩側(cè)的長度*高度。
    2011-06-24 20:55:04
  • 混凝土道理的模板是按接觸面積計(jì)算的。所以只需計(jì)算道路側(cè)面的模板就可以了。 (老板還管這個(gè)?這樣的話,叫他自己看著辦吧!o(∩_∩)o 哈哈)
    2011-06-24 23:25:45
  • 如題,請問哈 道路模板怎么計(jì)算?模板工程量是不是指道路面層面積?還是道路兩側(cè)的長度*高度?以前在福建算的時(shí)候是按照道路兩側(cè)長度*道路厚度計(jì)算面積的;回四川之后朋友的老板讓他按照道路的表面積計(jì)算··感覺那樣不對 但是 看定額感覺有點(diǎn)模糊的說法 所以請教高手回答哈 你們一般計(jì)算道路模板的規(guī)則是怎么樣的?如果是四川的規(guī)則更好! 謝謝賜教 回答是:按照道路兩側(cè)長度*道路砼的厚度計(jì)算面積是對的。定額計(jì)算說明模板都是按砼接觸面積算。
    2011-06-25 09:30:40
  • 你好,可以看看定額材料分析中有沒有模板材,有的話,不用計(jì)算模板,模板一般按兩側(cè)面積計(jì)算
    2011-06-25 11:22:56
  • 按照長度乘以模板高度來計(jì)算
    2011-06-29 13:23:39
主站蜘蛛池模板: 鄂尔多斯市| 云梦县| 垦利县| 达拉特旗| 海安县| 澄迈县| 马鞍山市| 萝北县| 盐边县| 廉江市| 施甸县| 分宜县| 远安县| 遂平县| 隆安县| 石狮市| 习水县| 沐川县| 府谷县| 黑水县| 乐山市| 武夷山市| 乌拉特前旗| 鹤壁市| 东阳市| 五常市| 新巴尔虎右旗| 常宁市| 饶河县| 加查县| 东安县| 沭阳县| 景泰县| 盈江县| 邹城市| 东阿县| 滦南县| 大冶市| 深水埗区| 乌拉特中旗| 安岳县|
