135****8602 2017-06-28 08:56:46 | 北京市 土建 | 2395查看 4回答
樓地面防水上卷問題
北京12定額中關(guān)于樓地面防水的規(guī)定為按設(shè)計圖示尺寸以面積計算;下有兩條:1.按主墻間凈空面積計算,扣除........;2.防水翻邊大于300按墻面防水,小于300按樓地面。
現(xiàn)工程中有個別房間地面采用卷材防水,墻面無防水,防水上卷高度并未有規(guī)定、實際上卷250mm 請問地面防水面積計算時是否計算250mm高上卷。
地面防水面積計算時要計算250mm高上卷
2017-06-28 08:58:14
此時250高的面積應(yīng)該計算,并入平面防水面積中!
2017-06-28 09:03:30
同意一樓 二樓意見
2017-06-28 16:46:26
計算250mm高上卷
2021-12-23 09:48:09
