七游凱過 2025-01-18 00:03:58 | 北京市 土建裝飾 | 251查看 4回答
裝飾裝修關于樓地面防水
有個問題。就是我的衛生間廚房等用水房間樓地面的項目特征做法里有防水的做法。并且也有對應的一個價格。在提樓地面工程量時是不是可以把防水的工程量并入到里面?這樣的話防水是不是也不用單獨列項?(不組價只是提取工程量)這個樓地面的價格是不是就包括防水部分了?
設計有要求防水的樓地面才可以合并
2025-01-18 04:05:36
在提樓地面工程量時 是可以把防水的工程量并入到里面的,這樣的話防水 是也不用單獨列項。 這個樓地面的價格是不是就包括防水部分了。
2025-01-18 07:25:24
防水有上翻部分,樓地面的裝飾不會上翻。所以兩者工程量不同。
2025-01-18 08:43:15
面層及防水要分別計算并套對應定額的
2025-01-18 09:05:56
