小耿 2024-05-22 22:17:45 | 北京市 土建 | 517查看 1回答
衛生間地面防水上翻高度問題
衛生間地面防水上翻高度設計說明為:建筑完成面+300mm
當衛生間地面為雙層防水的時候改如何計算?以下計算是否正確:
第一道防水序號6:212(暫定)+20+1.5+20+35+300(完成面以上)=588.5mm
第二道防水序號3:20+35+300(完成面以上)=355mm
按樓地面加300計算反起就可以了
2024-05-22 22:21:57
