一#片&空#白 2017-06-20 09:27:36 | 北京市 安裝 | 2657查看 3回答
請問,“住宅計(jì)算1kV以下交流供電送配電系統(tǒng)調(diào)試時(shí),系統(tǒng)個(gè)數(shù)應(yīng)按電源進(jìn)戶個(gè)數(shù)計(jì)取。”這句話怎么理解?
是對應(yīng)著“1kV以下交流供電(綜合)裝置系統(tǒng)調(diào)試”這個(gè)定額嗎?那么這個(gè)“進(jìn)戶個(gè)數(shù)”怎么理解?假如有三個(gè)單元(每個(gè)單元一個(gè)電表箱,進(jìn)戶個(gè)數(shù)就是3個(gè)嗎?),請說的淺顯一點(diǎn),謝謝
已采納是對應(yīng)著“1kV以下交流供電(綜合)裝置系統(tǒng)調(diào)試”這個(gè)定額嗎?那么這個(gè)“進(jìn)戶個(gè)數(shù)”怎么理解?假如有三個(gè)單元(每個(gè)單元一個(gè)電表箱,進(jìn)戶個(gè)數(shù)就是3個(gè)嗎?),請說的淺顯一點(diǎn),謝謝答:1根進(jìn)戶電纜(或一段進(jìn)戶三相母線)=1個(gè)《電源進(jìn)戶個(gè)數(shù)》,計(jì)算為1個(gè)系統(tǒng)調(diào)試;可以供1個(gè)單元電表箱,也可以供3個(gè)單元電表箱。(一般一棟樓房1根照明電纜即可,具體看一下系統(tǒng)圖,有幾根進(jìn)戶電源,而不是看有幾個(gè)電表箱)
2017-06-20 12:24:17
使北京定額嗎?我沒找到這個(gè)定額。進(jìn)戶個(gè)數(shù)事按你的近乎電源數(shù)量記取的,如果三個(gè)電表的電源都是從室外引入那就計(jì)入3個(gè)。
2017-06-20 09:35:11
簡單的說幾個(gè)入戶管就有幾個(gè)系統(tǒng)調(diào)試
2017-06-22 16:14:21
