  • 配電箱柜系統調試
    1、是不是有幾個雙電源照明箱,就套幾個事故照明切換裝置調試調試? 2、是不是有幾個雙電源動力柜,就套幾個自動投入裝置調試 備用電源自投裝置? 3、送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電 (綜合)這個數目怎么確定?是一個區域就計一次?還是有幾個光力柜套幾個系統調試? 4、還有其他調試子目要套嗎?
    問題補充:我是非專業人士,對定額計算規則看不大明白,各位高人能用大白話,給我詳細解釋一下行了嘛?多謝了!
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、雙電源照明箱是每一個箱都得調試的 因為照明這塊是以雙電源箱為單位的 必須一個一調。 2、柜就是按系統調試了,所以自動投入裝置調試這個 就是一個 3、送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電 (綜合) 這個更好解釋啦 “ 系統(就是一個受柜下邊有N個饋電柜,換句話說一個受柜就是一個系統,)調試”嗎 , 就是一個系統一調 4、還有其他調試子目要套嗎? 大哥你這個問題太籠統啦 你是消防公司的 還是強電公司的啊 要是強電的 還有電機、防雷接地還有好多呢。消防的什么煙感啊溫感啊聲光報警啊 反正不管是強電還是消防 所有的大小系統,大小設備(煙感溫感等等都屬于設備的)都是要調試的 完了 謝謝
    2012-04-22 11:18:08
  • 1、是不是有幾個雙電源照明箱,就套幾個事故照明切換裝置調試調試? 答:不能計算的,只有自動切換裝置才需要調試的。 2、是不是有幾個雙電源動力柜,就套幾個自動投入裝置調試 備用電源自投裝置? 答:不能計算的,只有自動切換裝置才需要調試的。 3、送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電 (綜合)這個數目怎么確定?是一個區域就計一次?還是有幾個光力柜套幾個系統調試? 答:一般的有需要調試的才計算,不需要調試的一個樓計算一次。 4、還有其他調試子目要套嗎? 答:其余的需要根據系統圖紙確定
    2012-04-18 23:13:47
  • 1、不是有幾個雙電源照明箱,就套幾個事故照明切換裝置調試。只有備用電源是直流電源的交直流電源切換才能套用事故照明切換裝置調試。 2、不是有幾個雙電源動力柜,就套幾個自動投入裝置調試 備用電源自投裝置。自動投入裝置調試是廠用變電所的備用電源自投裝置才能套用這項調試。 3、送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電 (綜合)這個數目按供電系統一端一個斷路器計算一個系統確定。
    2012-04-19 06:41:00
  • 1、是不是有幾個雙電源照明箱,就套幾個事故照明切換裝置調試調試?預算按廠家調試好了出廠考慮,預算不再考慮 2、是不是有幾個雙電源動力柜,就套幾個自動投入裝置調試 備用電源自投裝置? 不是 3、送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電 (綜合)這個數目怎么確定?是一個區域就計一次?還是有幾個光力柜套幾個系統調試?一個項目或者一個小區 4、還有其他調試子目要套嗎?避雷器調試、煙感系統調試、聯動調試
    2012-04-18 09:58:58
  • 幾個雙電源照明箱就套幾個事故照明切換裝置調試調試
    2012-04-18 09:58:36
  • 這些都可以在定額的計算規則中查看到的呀。
    2012-04-18 09:57:36
  • 按定額解釋用的規定計算調試
    2012-04-18 10:15:11
  • 按設計總回路計算調試。
    2012-04-18 10:44:13
  • 同意三樓回答。送配電調試也得分地區,北京的解釋是只要是柜子就套一個
    2012-04-18 11:26:01
  • 1、是不是有幾個雙電源照明箱,就套幾個事故照明切換裝置調試調試? 此部分廠家已調試好,不能另算。 2、是不是有幾個雙電源動力柜,就套幾個自動投入裝置調試 備用電源自投裝置? 查看該地區定額,不同地區不同規則。 3、送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電 (綜合)這個數目怎么確定?是一個區域就計一次?還是有幾個光力柜套幾個系統調試? 一般而言,有幾個雙電源切換箱,就算幾個系統調試。 4、還有其他調試子目要套嗎? 防雷接地調試,圖紙上要求接地調試不得少于?歐(“?歐”具體看圖紙),就得算!
    2012-04-18 11:17:07
  • 按定額解釋用的規定計算調試
    2012-04-18 14:11:28
  • 1、是不是有幾個雙電源照明箱,就套幾個事故照明切換裝置調試調試? 是 2、是不是有幾個雙電源動力柜,就套幾個自動投入裝置調試 備用電源自投裝置? 是 3、送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電 (綜合)這個數目怎么確定?是一個區域就計一次?還是有幾個光力柜套幾個系統調試? 有幾個光力柜套幾個系統 4、還有其他調試子目要套嗎?
    2012-04-18 15:20:35
主站蜘蛛池模板: 商南县| 丁青县| 成武县| 阿拉尔市| 都兰县| 镇坪县| 信丰县| 凌源市| 太湖县| 嫩江县| 固镇县| 丹东市| 台东市| 色达县| 阳信县| 塘沽区| 双江| 仲巴县| 隆德县| 柳州市| 霞浦县| 五家渠市| 加查县| 松原市| 和硕县| 商河县| 高阳县| 英吉沙县| 郧西县| 托克托县| 布拖县| 交城县| 葵青区| 睢宁县| 萨嘎县| 文水县| 登封市| 酒泉市| 塔河县| 内乡县| 通山县|
