18381335402 2017-06-18 15:34:26 | 四川省 其他專業(yè) | 2698查看 2回答
原08市政清單,挖溝槽土方計算規(guī)則為:“原地面平均標高地面線以下按構筑物最大水平投影面積乘挖土深度(
原08市政清單,挖溝槽土方計算規(guī)則為:“原地面平均標高地面線以下按構筑物最大水平投影面積乘挖土深度(原地面平均標高槽坑底高度)以體積計算。”現(xiàn)有一市政給水管道,設計圖上已經(jīng)畫出了溝槽基坑開挖示意圖,那么這個溝槽的清單工程量是不是(0.3+0.426+0.3)*(0.2+0.426+0.8)*長度。
寬度方向的尺寸還要加上工作面的。
2017-06-18 15:38:15
按照挖溝槽土方計算規(guī)則:“原地面平均標高地面線以下按構筑物最大水平投影面積”應該按墊層最寬處,即300+426+300mm+墊層放坡寬度
2020-10-14 14:56:57
