棱@翔 2017-06-07 22:36:09 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1361查看 12回答
我的梁段屬性 什么都一樣 計算出來的鋼筋量不一樣
(12)
你可以截圖來看一下是什么情況的梁段屬性相同,支座的不同也會影響鋼筋的工程量的
2017-06-07 22:37:09
我看過編輯鋼筋里 顯示梁鋼筋的凈長不一樣
2017-06-07 22:40:01
但是我的梁是畫的一樣長的
2017-06-07 22:40:25
梁鋼筋凈長不一樣說明你的支座不一樣的,和你畫的梁的長度沒有關系的
2017-06-07 22:42:04
那要怎樣檢查呢,從圖上看的話,我的支座也是設在相同的地方的
2017-06-07 22:44:46
你可以截圖來看一下的
2017-06-07 22:46:13
我再原位標注里查看顯示都是只有一跨 而且梁長度也一樣
2017-06-07 22:46:22
剛點了 匯總計算 正在匯總整個地下室……
2017-06-07 22:48:15
麻煩您幫我看看
2017-06-07 22:50:13
老師 您還在嗎?
2017-06-07 23:00:35
影響因素很多的,比如你的支座錨固,長度、等等 你可以截圖看一下
2017-06-08 16:09:24
你選住你的梁,然后點擊編輯鋼筋,看一看兩根有什么區(qū)別
2017-06-08 16:10:25
