艸炫酷巛龍眼兒灬 2019-09-05 11:21:20 | 云南省 土建預算施工結算鋼筋算量GGJ2013 | 1136查看 3回答
筏板底部變截面,節點設置的是兩個筏板的底筋互相深入一個錨固,怎么計算出來不一樣?
2019-09-05 11:37:30 補充
這是設置過變截面的,三維沒問題
這是鋼筋三維,中間部分是正確的,兩端就會出現這種形狀,咋回事?
是底鋼筋互錨,定義筏板變截面,軟件會默認處理,
2019-09-05 11:26:08
鋼筋三維看一下,應該是能算出來
兩端鋼筋高出來的部位是有墻吧
沒有墻,39*32=1248,超過筏板厚度了,試試別的節點
首次提交 2019-09-05 11:26:39 最近修改2019-09-05 15:53:04 (修改過2次)
計算公式誰對的,就是那個2508肯定有問題,你重新匯總計算一下看看,我弄了一個是這樣的,你旁邊的底筋公式應該是不對的
首次提交 2019-09-05 11:36:58 最近修改2019-09-05 11:45:57 (修改過1次)
