小點(diǎn)點(diǎn) 2011-09-17 23:03:48 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1029查看 6回答
請教鋼筋算量,暗柱用不同定義算出的鋼筋量就不一樣?
請教鋼筋算量,暗柱用不同定義算出的鋼筋量就不一樣:在暗柱定義里面同一個柱1、用異形柱定義個網(wǎng)格新建了個柱然后布上鋼筋和箍筋;2、用參數(shù)化柱新建的個柱填上鋼筋的信息,畫好柱匯總計(jì)算得出的鋼筋量相差很大。請教哪種做法相對正確?為什么會有這樣打的差額?問題補(bǔ)充:查看了鋼筋編輯兩個主要差別是:定義個網(wǎng)格新建有插筋,鋼筋量的主要差別就在這個插筋上,請問柱式每層都都要插筋嗎?
(6)
已采納你這樣畫應(yīng)該是有問題的,你要在同一位置進(jìn)行測試,不同的位置相對應(yīng)的構(gòu)件應(yīng)該是的不同的。
2011-09-18 07:54:57
如果參數(shù)化圖庫里能找到圖形就應(yīng)選用參數(shù)化暗柱來定義布置,應(yīng)為它的設(shè)置和計(jì)算規(guī)則都是按標(biāo)準(zhǔn)圖集,你用異型柱定義不準(zhǔn)確的。
2011-09-18 05:35:13
建議點(diǎn)擊“編輯鋼筋”,參看一下這兩種鋼筋計(jì)算時候的不同點(diǎn)
2011-09-17 23:30:07
如果設(shè)置一樣,同一構(gòu)件不同畫法其鋼筋量也應(yīng)該是一樣的~~
2011-09-18 08:28:58
最好的對比是采用單構(gòu)件輸入計(jì)算結(jié)果同二者對比,那種正確就知道了。
2011-09-18 08:15:56
你看一下人輸入的拉筋,象拉1,上面的圖有4根,而在下面的圖只有2根,拉筋2上面的圖有1根,而下面的圖有兩根,連它們的間距也不一樣,象這種條件都不一樣怎么對比嘛。
2011-09-19 08:50:31
