你過來呀! 2017-06-04 19:58:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1548查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)地梁磚模算量問題
請(qǐng)問下,現(xiàn)樁基礎(chǔ),在樁承臺(tái)面的地梁用的不是木模板,而是磚模的話,那么我在廣聯(lián)達(dá)算量軟件中怎樣計(jì)算這個(gè)地梁的量,和磚模的量呢? 地梁是不是不用套木模板的定額了呢?
2.地梁的信息輸入時(shí)有個(gè)磚胎膜的厚度,是不是輸入這個(gè)磚模的厚度在這里面呢,然后進(jìn)行畫圖計(jì)算?3.如果建立地梁時(shí)候,只套地梁清單,和套一個(gè)地梁混凝土的定額,然后磚模的量我用墻來畫可以嗎?磚模的清單我套磚基礎(chǔ),定額我套墻的厚度,這種做法可以嗎?
基礎(chǔ)梁,您計(jì)算胎膜,就不能計(jì)算模板工程量了
2017-06-04 20:05:31
還磚胎模的粉刷工程量要計(jì)算。
2017-06-04 23:29:40
