我開小飛機(jī) 2010-10-09 15:58:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1540查看 3回答
圖形算量里面地梁墊層的算法
我的地梁要算它的墊層,我開始把基礎(chǔ)梁導(dǎo)圖導(dǎo)進(jìn)去了,并且算出了砼和模板,但是那個(gè)墊層它在導(dǎo)航欄中要我們另外新建墊層,然后在畫進(jìn)去,有沒有簡便方法,在我算地梁的時(shí)候也能同時(shí)得到地梁墊層的數(shù)據(jù)啊。
已采納最便捷的方法是定義“面式墊層”,采用智能布置。
2010-10-09 16:03:22
用地梁的體積長度代碼乘以寬度和厚度即可。
2010-10-09 15:59:47
看你的墊層是什么樣子的,是只有底部有墊層還是側(cè)面也有,要是只有底部有的話,就得用線性墊層然后智能布置.如果是側(cè)面也有的話除了布?jí)|層外,還得在地梁中用代碼側(cè)面模板乘以厚度算出側(cè)面墊層的體積 如果只在地梁里邊用代碼處理的話 是簡單了 但是算土方的話就得修改土方的標(biāo)高了, 所以用哪種方法就要看樓主的心情了
2010-10-09 18:15:12
