華 2017-06-03 12:01:14 | 陜西省 土建 | 940查看 1回答
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132857 被贊: 42066
2017-06-03 12:03:19
梁側面鋼筋問題
圖紙說明里面給的這個側面鋼筋表::關于這個算量有三個問題:1、名稱里說的梁單側構造鋼筋,輸入是否應該乘以2; 2、算量時候,這個表是否一定要輸入進去生成,如果梁基本都標有側面鋼筋或抗扭鋼筋,這個是否會重復生成,是否可以不用輸入生成; 3、梁腹板HW=450 是說450以下還是僅僅是450 ,450以下的就不用側面鋼筋? 求大神解答
理解不了,框架梁、次梁或懸挑梁的HW大于等于450時
框架梁、次梁或懸挑梁的(高度-板厚)HW大于等于450時在梁的兩個側面應沿高度配置縱向構造鋼筋,這是不是除了表示過有側面鋼筋外,剩下的梁都要減掉板厚才能加這個側面鋼筋還是不用減板厚問題補充:是不是400或500高的梁都不用加這個側面鋼筋
次梁加筋、吊筋、構造柱
關于吊筋、次梁加筋,是圖紙上畫出來我才在軟件上畫,還是所有有次梁就要畫次梁加筋和吊筋;無圈梁時門窗上必須要有過梁對嗎?磚混結構,圖紙中畫出來的柱子就是構造柱,最后還要根據規范生成構造柱嗎?雨棚等一些構件我用自定義線畫的,后期算涂料抹灰面積軟件處理不了,要手算還是軟件也可以處理。
附加箍筋設置
1、說明里“當梁與柱、墻外墻平齊時,平齊一側梁縱筋置于柱、墻內側,彎折處增加兩個梁箍筋”,這兩個箍筋除了原位標注一個一個去添加還有其他方法嗎?(自動生成-說明里這種屬于生成不上去的,那還有其他方法嗎?)2、主次梁相交,加附加箍筋每側3個(當主梁箍筋為4支箍時每側加4個附加箍筋),圖紙上都話的三個,單相應圖紙說明(就梁平法施工圖的旁邊的說明)上又這樣說的,那是以說明為準,還是以圖中畫的3根為準,如果要將主梁箍筋為4支箍時每側加4個附加箍筋,那應該怎么改?(除原位標注一個一個去改除外)
一般商品房內內墻面是否抹灰
1、一般商品房交房都是毛墻毛地,那么,毛墻在磚墻面做法是什么,砼墻面做法是什么,是否還要做抹灰?毛地在現澆板上做法是什么?2、一般砼200厚,那磚墻砌筑多厚?3、一般連梁按圖紙配筋外,還要考慮圖集、規范上一般施工應該考慮的加筋嗎,(圖紙沒有說明的情況下)
數據更新時間 : 2025-05-21
