18729376488 2018-10-28 16:27:21 | 陜西省 土建 | 3564查看 2回答
附加箍筋設置
1、說明里“當梁與柱、墻外墻平齊時,平齊一側梁縱筋置于柱、墻內側,彎折處增加兩個梁箍筋”,這兩個箍筋除了原位標注一個一個去添加還有其他方法嗎?(自動生成-說明里這種屬于生成不上去的,那還有其他方法嗎?)
2、主次梁相交,加附加箍筋每側3個(當主梁箍筋為4支箍時每側加4個附加箍筋),圖紙上都話的三個,單相應圖紙說明(就梁平法施工圖的旁邊的說明)上又這樣說的,那是以說明為準,還是以圖中畫的3根為準,如果要將主梁箍筋為4支箍時每側加4個附加箍筋,那應該怎么改?(除原位標注一個一個去改除外)
已采納你好,你可以使用原位標注或者單構件進行輸入。附加筋的輸入按照圖紙的說明記取。
2018-10-29 14:14:25
1,就用原位標注吧2,附加箍筋按說明為準
2018-10-28 21:06:22
