魏生 2017-06-02 13:41:57 | 四川省 安裝算量GQI | 1143查看 1回答
關于相同樓層立管設立的問題
請教一下,我在樓層設置的時候,1-5層我設為相同樓層。在算量過程中,設置立管的時候其中有一根立管的高度只是到3樓,我想請問一下這根到3樓的立管的,起點標高跟終點標高該怎樣設置?謝謝
已采納設置不了,這種情況不要使用標準層,分層建立比較好,方便操作。相同的樓層可以利用從其他樓層復制相同圖元的功能
2017-06-02 13:46:32
