魏生 2017-06-02 13:33:52 | 四川省 安裝算量GQI | 598查看 1回答
關于相同樓層立管設立的問題
請教一下,我在樓層設置的時候,1-5層我設為相同樓層。在算量過程中,設置立管的時候其中有一根立管的高度只是到3樓,我想請問一下這根到3樓的立管的,起點標高跟終點標高該怎樣設置?謝謝
切換到-1層,標高使用相對標高或絕對標高,如層頂標高、層頂標高+9;0、9;1F、4F~~歡迎追問~~如果懂了請采納一下~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-06-02 14:28:32
