迷迷糊糊 2017-06-01 10:32:07 | 湖北省 土建 | 2153查看 1回答
“梁板下部有構造柱時,應將構造柱縱筋伸入梁或板內,并保留20mm間隙,這句話在鋼筋軟件中怎么設置?
“梁板下部有構造柱時,應將構造柱縱筋伸入梁或板內,并保留20mm間隙,詳見圖八”請問:這句話在鋼筋軟件中怎么設置?
已采納這種按正常的繪制就可以的,節(jié)點設置中修改錨固長度就行了,只是澆筑砼的時候少澆20mm,在圖形中扣除相應的砼量就可以了!
2017-06-07 15:03:16
