迷迷糊糊 2017-04-20 11:21:44 | 湖北省 土建 | 1884查看 2回答
結施里是這樣說的“梁板下部有構造柱時,應將構造柱縱筋伸入梁或板內,并保留20mm間隙,詳見圖八”
結施里是這樣說的“梁板下部有構造柱時,應將構造柱縱筋伸入梁或板內,并保留20mm間隙,詳見圖八”請問:1、為什么要保留20mm間隙?在GGJ里繪制的時候可以讓構造柱和梁相連嗎?還在在繪制的時候真的讓構造柱和梁保留20mm間隙、2、“將構造柱縱筋伸入梁或板內”我可以在計算設置里把“填充墻構造柱做法”設置為“上下部均預留鋼筋”就可以了嗎?這樣設置就會產生搭接鋼筋,鋼筋量就多了。可如果不這樣設置改怎么算伸入梁板的縱筋長度呢?
已采納請問:1、為什么要保留20mm間隙?【因為框架結構的構造柱是不受力的,所以要有空隙。】在GGJ里繪制的時候可以讓構造柱和梁相連嗎?還在在繪制的時候真的讓構造柱和梁保留20mm間隙、【畫圖時不需要構造柱與梁保留20的】2、“將構造柱縱筋伸入梁或板內”我可以在計算設置里把“填充墻構造柱做法”設置為“上下部均預留鋼筋”就可以了嗎?這樣設置就會產生搭接鋼筋,鋼筋量就多了。可如果不這樣設置改怎么算伸入梁板的縱筋長度呢?【你設置為上下部均預留鋼筋是對的,實際施工也是這樣,構造柱是等主體結構完成后才施工。】
2017-04-20 12:36:13
留2cm空隙看下是不是有說明用其他來填充或者有裝修方面的考慮,實際施工操作難設置預留鋼筋可以。
2017-04-20 11:33:37
