王一鵬 2017-05-25 15:13:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1481查看 2回答
剪力墻的垂直鋼筋在墻高位置的一半有附加的鋼筋(垂直加強筋)或者水平鋼筋圖紙給了三根附加鋼筋應(yīng)如何輸入
剪力墻的垂直鋼筋在墻高位置的一半有附加的鋼筋(垂直加強筋)或者水平鋼筋圖紙給了三根附加鋼筋應(yīng)如何輸入?
垂直加強筋可以使用“其它鋼筋”處理,具體見下圖。直接在其它鋼筋中,選擇鋼筋圖號,輸入鋼筋信息,在圖號上輸入鋼筋各段的尺寸,確定加強筋的類型,軟件就自動計算根數(shù)和長度了。對于水平附加的鋼筋,輸入方式相同。
2017-05-25 15:28:54
垂直加強筋可以在剪力墻的其他鋼筋里設(shè)置。水平鋼筋圖紙給了三根附加鋼筋,這個最好截圖看看,大家才好幫你解決
2017-05-25 15:32:12
