25****@qq.com 2012-12-06 11:16:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6643查看 2回答
垂直加強筋
1.在圖紙中是“L”型的垂直加強筋,水平長1000,垂直長2000,但是視圖中只能顯示水平長1000,垂直長就不對了 2.剪力墻---其他鋼筋,里面對垂直加強筋的設定,L型一個彎折的太多,應該怎么選擇,希望老師給仔細講解一下
已采納垂直加強筋可以在編輯鋼筋中輸入,選擇一個彎折的即可,輸入直徑和間距信息,和水平長度及垂直長度即可。
2012-12-06 13:06:58
1.在圖紙中是“L”型的垂直加強筋,水平長1000,垂直長2000,但是視圖中只能顯示水平長1000,垂直長就不對了。垂直長要加上基礎的高度,2000是從基礎頂向上的高度。 2、剪力墻的垂直加強筋可以選擇18、601、637、639這4種里的任何一種,圖示里只不過是個方向不同,對計算結果沒有影響,只要你在加強筋類型里選擇垂直加強筋就行了。
2012-12-06 12:36:12
