13****@163.com 2017-05-23 16:16:21 | 重慶市 土建 | 869查看 4回答
工程結算問題
工程結算中,走廊公共部分吊頂設計為鋁扣板,實際施工為石膏吊頂,結算時應扣除鋁扣板,增加石膏吊頂。問題:所扣除鋁扣板工程量還應不應該計算損耗。
鋁扣板吊頂工程量按水平投影面積計算,它的損耗是在定額子目含量中計算了的,所以你在扣除鋁扣板工程量時已經扣除了他的損耗
2017-05-23 16:20:30
定額中已經包含了損耗了,實際工作中直接套取定額子目不另行計算損耗(合同約定除外)。
2017-05-23 16:28:04
損耗量在定額中,不能現計損耗量。
2017-05-23 17:55:07
重慶08定額里的含量是已經考慮了損耗的,所以不再另行計算損耗。
2017-05-24 11:44:08
