開心 2016-06-12 16:04:44 | 重慶市 土建 | 1150查看 3回答
工程結算問題
請老師指點下,我該怎么結算比較合理? 合同這樣說1.工程定額直接工程費按照“重慶市建筑工程計價定額(2008)和重慶市安裝工程定額(2008)”相關配套文件進行計算。 2.工程收費費率:(1)以直接工程費為基數取費的按直接工程費的26.5%-28%計取;(2)以定額人工費為基數取費的按人工費的110%計取;(3)前述(1)、(2)項費用包括按照重慶市建設工程費用定額(2008)及規定的相應工程類別費率取費中的組織措施費、間接費、稅金。 3.稅金按縣、城鎮費率計取(直接工程費的稅金包括在上述(1)或(2)條中,因此按該費率只計取允許按實計算費用及價差部分的稅金)。問題補充:合同這樣說了,是不是就不能以清單計取方式,只能以定額的方式? 我是沒有弄得明白,多謝老師指點!!
合同這樣說了,應該是不能以清單計取方式的,只能以定額的方式計價的, 按竣工 圖紙計算工程量,套相應的定額子目,然后按取費程序計算就行了。
2016-06-12 16:20:49
必須遵照合同,從你所述來看,應該是定額計價
2016-06-12 16:25:26
其實就依據工程合同逐項落實完成即可。
總之結算必須有依據的。
2016-06-12 16:13:59
