逝水無痕 2017-05-20 16:19:27 | 江蘇省 土建 | 2332查看 1回答
筏板基礎模板工程的疑問
關于模板工程說明10.如果滿堂基礎底面積超過1000平米時,按接觸面積計算。假如圖二的基礎底面積超過1000平米。那么接觸面積是指哪一塊。是指筏板基礎的高度(筏板基礎與磚側模接觸的那一面)乘以筏板基礎的周長嗎。一直沒有弄懂。如果是的話,算下來的接觸面積又套用什么定額呢。是套模板定額還是套取磚側模定額。謝謝大神的回答。
關于模板工程說明10.如果滿堂基礎底面積超過1000平米時,按接觸面積計算。假如圖二的基礎底面積超過1000平米。那么接觸面積是指哪一塊【筏板周邊,集水坑內側都算筏板基礎模板,這里的接觸面積不包括磚胎膜的面積,僅指需要立模板的接觸面積】。是指筏板基礎的高度(筏板基礎與磚側模接觸的那一面)乘以筏板基礎的周長嗎【對的,如果使用了磚胎膜,就不能在計算復合模板了】。一直沒有弄懂。如果是的話,算下來的接觸面積又套用什么定額呢。是套模板定額還是套取磚側模定額【是使用磚胎膜就套磚胎膜,是立模板的就是套復合模板子目,簡單的說,用什么材料就套什么定額】
2017-05-20 16:51:43
