逝水無痕 2017-05-20 15:52:36 | 江蘇省 土建 | 12904查看 2回答
關(guān)于筏板基礎(chǔ)的模板
關(guān)于說明一。比如滿堂基礎(chǔ)底面積是850平米。假如算下來混凝土是1000立方,那根據(jù)模板含量表是不是1000*0.52=520立方模板。一般現(xiàn)在的筏板基礎(chǔ)都有磚側(cè)模,那么磚側(cè)模的面積是不是筏板基礎(chǔ)的外側(cè)長度*其與磚側(cè)模的接觸高度呢。如果算下來是200,那么就套兩個(gè)定額,320平米套21-8無梁式鋼筋混凝土基礎(chǔ),200平米套用21-103標(biāo)準(zhǔn)磚側(cè)模定額。問題二,如果算下來是磚側(cè)模是600平米,那么就直接套用磚側(cè)模就可以了。謝謝大神的回答。
這個(gè)說明是基礎(chǔ)的底面積,不是體積
2017-05-20 15:58:24
比如滿堂基礎(chǔ)底面積是850平米。假如算下來混凝土是1000立方,那根據(jù)模板含量表是不是1000*0.52=520平方米模板【這里應(yīng)該是平方米,不是立方米】。一般現(xiàn)在的筏板基礎(chǔ)都有磚側(cè)模,那么磚側(cè)模的面積是不是筏板基礎(chǔ)的外側(cè)長度*其與磚側(cè)模的接觸高度呢【是的,也就是混凝土與模板的接觸面積】。如果算下來是200,那么就套兩個(gè)定額,320平米套21-8無梁式鋼筋混凝土基礎(chǔ),200平米套用21-103標(biāo)準(zhǔn)磚側(cè)模定額【理解正確】。問題二,如果算下來是磚側(cè)模是600平米,那么就直接套用磚側(cè)模就可以了【對的,超過含量了,就按實(shí)際計(jì)算,不在使用含量】
2017-05-20 16:38:26
