562919063@qq.com 2017-05-19 21:57:06 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 974查看 4回答
如果我將鋼筋導入圖形算量后,圖形算量已經昨晚了,發現少了幾根柱子,該怎么處理?
如果我將鋼筋導入圖形算量后,圖形算量已經昨晚了,發現少了幾根柱子,是在原來的鋼筋里面補上再重新導入圖形算量嗎?這樣的話我之前做的圖形算量會不會從新開始,還是保留下我之前套的清單定額
已采納不可以來回導入了,會替換的建議在鋼筋和圖形中分別補上對應少畫的內容~······歡迎追問~~~如果懂了請采納一下~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-05-19 22:40:03
圖形中補畫上就可以了。
2017-05-19 21:58:39
直接在鋼筋算量里和圖紙算量軟件里補畫構件。
2017-05-20 07:40:25
如果我將鋼筋導入圖形算量后,圖形算量已經昨晚了,發現少了幾根柱子,是在原來的鋼筋里面補上再重新導入圖形算量嗎?------柱子不多就直接補一下,GGJ與GCL都補,這樣你原先做好的就不必重復再做,節約時間。如果GCL沒怎么動,可以重導重做。 建議不要來回導,你真的相信軟件能完善處理你的要求,假如錯了或重復了,你做的一切都是白搭。(我是不會這樣做的,小心點好)
2017-05-20 07:57:33
