lly_2010 2010-12-05 20:51:16 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 400查看 3回答
關于GGJ2009導入GCL2008的問題?
我鋼筋做好后,在選擇導入圖形算量后,打開圖形算量,怎么鋼筋里的構件圖元不顯示呢?請教高手
已采納在導入圖形的時候,有沒有鉤選所有的鋼筋構件,在下面的“所有構件”前面打鉤,再按導入,試試看!
2010-12-05 20:55:08
圖形中不顯示鋼筋的,只顯示砼構件。
2010-12-05 20:54:13
敲F12鍵,選勾要顯示的構件。
2010-12-05 20:55:17
