徐浩聞 2017-05-18 11:59:08 | 江蘇省 土建 | 1352查看 2回答
鋼結構的廠房手算(做標底),鋼結構的部分是不是每一個零件都要計算?還是整體按個平方算個含量就行
已采納你好:鋼結構的廠房應該計算鋼柱,柱間支撐,梁,系桿,屋面檁條,墻面檁條,屋面板,墻面板,保溫棉,門窗等等,這樣才能計算出單方價格。
2017-05-18 12:25:14
每一個部件都需要計算的,平米含量只是一個指標,標底工程量應該是準確的,不能只是一個大概的量,不然標底就失去判斷報價是否處在合理區間的作用了。望采納
2017-05-18 12:16:56
