陽光普照 2016-10-09 20:02:36 | 江蘇省 土建 | 1128查看 2回答
型鋼重量計算標準
剛剛學習鋼結構的工程量計算,有個問題不明白。H、C、Z型鋼,包括角鋼,我查了一下國家標準《通用冷彎開口型鋼 尺寸 外形 重量及允許偏差(GBT6723-2008 )》,上面的理論重量與我們平常一些簡單的計算方法算出來的重量差別較大,比如等邊角鋼,一般都是按2*a*t*7.85來算每米重量,但是跟國家標準差別較大。而江蘇定額計算規(guī)則是:金屬結構制作按圖示鋼材尺寸以質(zhì)量計算,不扣除孔眼、切肢、切角、切邊的質(zhì)量,電焊條、鉚釘、螺栓、緊定釘?shù)荣|(zhì)量不計入工程量。對于構件的冷彎弧度這些沒有說明是不是考慮,那么實際做預算時,該按照哪個標準?
【是要按照國家標準的型材規(guī)格計算的,標準型材由于有轉角加厚等,所以會比理論公式要重一些,定額規(guī)定的是用鋼板加工出來的構件的不是成品的型材,而實際使用的只要是成品的型材就要按照標準規(guī)格重量計算】
2016-10-09 20:38:21
角鋼的國標重量比算的少
2016-10-10 09:00:34
