勤能補拙 2015-04-25 17:34:46 | 江蘇省 土建 | 2582查看 1回答
腳手架的理解和正確計價
前輩們好,江蘇省04定額中,十八章中檐口高度超過20m,超高增加費是計算超高部分的材料增加費,并且再計算套取超高部分材料增加費,我工地檐口高度是20.1m,我在計算內(nèi)墻抹灰時由于層高是6.6m,我按照滿堂腳手架8米內(nèi)基本層計算套定額的,那么我這個基本層滿堂腳手架是不是要計算超過3.6米的增加費我按照19-30*3米;然后是混凝土澆搗腳手架部分我按照軸線間面積套取了滿堂腳手架*0.3系數(shù),這一部分的腳手架是否需要計算超高增加材料費;最后一個是鋼結(jié)構(gòu)廠房內(nèi)輕質(zhì)隔墻的高度一層25米,我計算砌筑腳手架按外墻腳手架套定額的那么這部分超高和人工降效是否需要計算,抹灰是另外計算了滿堂腳手架,是不是也要計算超高增加,不能按照滿堂腳手架乘以系數(shù)了吧
已采納江蘇省04定額中,十八章中檐口高度超過20m,超高增加費是計算超高部分的材料增加費,并且再計算套取超高部分材料增加費,我工地檐口高度是20.1m,我在計算內(nèi)墻抹灰時由于層高是6.6m,我按照滿堂腳手架8米內(nèi)基本層計算套定額的,那么我這個基本層滿堂腳手架是要計算超過3.6米的增加費的,我按照19-30*3米;然后是混凝土澆搗腳手架部分我按照軸線間面積套取了滿堂腳手架*0.3系數(shù),這一部分的腳手架是需要計算超高增加材料費;最后一個是鋼結(jié)構(gòu)廠房內(nèi)輕質(zhì)隔墻的高度一層25米,我計算砌筑腳手架按外墻腳手架套定額的那么這部分超高和人工降效是需要計算,抹灰是另外計算了滿堂腳手架,也是也要計算超高增加,不能按照滿堂腳手架乘以系數(shù)了,你理解是對的。
2015-04-26 09:22:26
