YY 2017-05-18 10:36:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1445查看 3回答
請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題,在新建獨(dú)立基礎(chǔ)的時(shí)候,數(shù)據(jù)a1,是不是A-a1得出來(lái)的數(shù)據(jù)?還是按圖紙輸入呢?
請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題,在新建獨(dú)立基礎(chǔ)的時(shí)候,數(shù)據(jù)a1,是不是A-a1得出來(lái)的數(shù)據(jù)?還是按圖紙輸入呢?例如畫ZJ3,如果按圖紙輸入感覺圖形不對(duì),少了好多,用A-a1來(lái)輸入,感覺就對(duì)了
,請(qǐng)問(wèn)那個(gè)是對(duì)的?謝謝
2017-05-18 10:42:32
在新建獨(dú)立基礎(chǔ)的時(shí)候,數(shù)據(jù)a1,按圖紙輸入,例如畫ZJ3,數(shù)據(jù)a1應(yīng)該是225+250, 應(yīng)該輸入為475才是正確的。
2017-05-18 10:42:52
a1軟件中是第二蹬的寬度,看你圖紙中a1應(yīng)該是第一蹬比第二蹬寬出的尺寸,你按圖紙的對(duì)應(yīng)尺寸計(jì)算軟件中a1的尺寸,填入軟件中即可
。你給大家截一下基礎(chǔ)的尺寸詳圖看看2017-05-18 10:53:55
