  • 這個柱標問題怎樣處理?
    請看下圖,我的樓層信息是圖3, 圖4為設好獨立基礎后的三維顯示 圖1為輸入柱屬性的數據... 圖2是出現了這個問題,標底高....?????再看下左下角的位置,我在屬性里已經改了標底高為-0.4米,為什么返回繪圖狀態時,左下角的標底高顯示還是-5.35米??如何解決這些問題?請高手指點...
    標底
    獨立基礎
    問題補充:上傳到這只有3個圖,少了一個三維圖.
    你已經將柱繪制好,修改屬性時,不能在定義構件中進行,底標高是黑色字體 屬私有屬性,只能選中當前柱,再右鍵點屬性修改,否則是改不了的。 “底標高必須小于自身頂標高”這個提示只有在將柱底標高修改小于工程信息 中“首層地面結構標高”時才會出現,如“首層地面結構標高”設為-0.05 而柱底標高設為-0.05或-0.04及以上時會出現。 “首層地面結構標高”在工程設置的工程信息里填寫,而且是必填的 柱底標高一般不需設置,同基礎厚度,當遇到基礎梁,筏板時自動扣減。 首層地面結構標高是相對建筑標高而言的,也就是首層當地面沒有貼地磚 或沒打砼時的高度,是結構圖里的高度。
    2009-06-28 12:49:34
  • 首層地面結構標高在工程信息里設置,在繪圖界面(也就是你畫柱子的界面)選中要修改的柱,點右鍵就可以看到要修改柱的屬性編輯器,在里面直接修改就行了,柱底高按設計
    2009-06-28 13:10:45
  • 最好是默認標高再根據實際修改標高就不會出現這個問題
    2009-06-28 13:18:12
  • 構件屬性中屬性名稱是藍色字體的是公有屬性,黑色字體是私有屬性,公有屬性修改時所有同名構件的相應屬性都變了,而私有屬性在修改時畫好的構件不會改變,重新在圖上畫構件時新畫的構件是修改后的設置。你可以在繪圖截面點工具欄上的“屬性”按鈕,打開對話框,點其它屬性前面的“+”在下拉菜單中有底標高,然后選中已繪好的KZ-1,這時對話框里有已繪好的KZ-1信息,底標高是-5.35,修改為-0.4就可以了。
    2009-06-28 13:20:32
主站蜘蛛池模板: 壤塘县| 景洪市| 怀仁县| 逊克县| 寿阳县| 瑞安市| 金沙县| 大城县| 天水市| 绥芬河市| 泌阳县| 揭阳市| 田林县| 万州区| 行唐县| 栾城县| 邛崃市| 亳州市| 滨海县| 富阳市| 青海省| 南皮县| 库车县| 五指山市| 封丘县| 方正县| 凉山| 乐山市| 肃宁县| 临湘市| 宿松县| 南宫市| 元谋县| 北票市| 岚皋县| 景德镇市| 鄂托克前旗| 丰台区| 潜山县| 易门县| 锡林郭勒盟|
