honghaiqin 2010-06-20 21:16:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 485查看 3回答
柱鋼筋的布置
請教各位師兄師姐前輩,小弟我正初學這個軟件,在布置柱鋼筋的時候我用的是參數化柱,要建一個T字型柱,但軟件所給的圖形中與實際圖紙不符,就是圖中沒有軟件提供的拉筋1等,不輸入數據軟件提示不行,我該怎么做啊?
選擇的異型柱都是有相應的拉筋 ,對于超出范圍的拉筋和箍筋,可以的“其它箍筋”中編輯。
2010-06-20 21:20:36
可以在其他箍筋中處理。
2010-06-20 21:34:07
你好:如果你的圖中沒有拉筋可以把參數里的拉筋刪除了,看我的定義:把拉筋2刪除了,下邊的圖你不要管它,只要表格里沒有了就行。 輸入2C10-200
2010-06-20 21:50:51
