26****@qq.com 2017-05-17 15:05:16 | 山東省 土建 | 6645查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)老師由于結(jié)算疏忽,工程量錯(cuò)誤,審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),審計(jì)不給調(diào)整怎么辦?
老師,結(jié)算時(shí)我把C30砼誤套C25的了,現(xiàn)在審計(jì)既不給C30的也不給C25砼,就是把C25工程量調(diào)減了,C30工程量也不增加,審計(jì)這樣不講理怎么辦?總不能拖著不定案啊,不定案甲方不給工程款啊,求老師指點(diǎn),拜托!!!謝謝老師!!!
已采納由于結(jié)算疏忽,工程量錯(cuò)誤,審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),審計(jì)不給調(diào)整 是不正確的,這個(gè)可以和他們力爭(zhēng)的,審計(jì)不僅僅是審減 也可以有審增的;如果審計(jì)單位一味的不講道理,你們也可以要求提交 造價(jià)站等權(quán)威部門(mén) 進(jìn)行仲裁。
2017-05-17 15:16:21
關(guān)于你提的這個(gè)問(wèn)題:根據(jù)工程變更是不是C30的砼調(diào)增了,誤把C30的按C25的計(jì)算。應(yīng)該給,如果給你做結(jié)算審計(jì)公正的話是應(yīng)該給調(diào)整的。好好跟審計(jì)的說(shuō)說(shuō),應(yīng)該給。
2017-05-17 15:15:29
審計(jì)也是看人下菜,也是琢磨你心理想,如果不堅(jiān)決,這一塊也是扣下了。關(guān)鍵看你的態(tài)度,以及你面對(duì)公司的態(tài)度。
2017-05-17 15:33:11
有些理由確實(shí)是合情合理,但是并不符合相關(guān)法律規(guī)定,施工方報(bào)審結(jié)算是個(gè)嚴(yán)肅的事情,既要有編制人,也要有內(nèi)部審核人,報(bào)出去的資料視為施工方真實(shí)意圖的表達(dá),單我們審計(jì),應(yīng)當(dāng)遵循實(shí)事求是原則,盡量商量,實(shí)在拖得太久,每個(gè)市都是造價(jià)處,爭(zhēng)議可以去哪里解決,一般造價(jià)處還是偏向于施工方的 。
2021-12-10 19:22:36
招標(biāo)和投標(biāo)清單不一樣,且已經(jīng)中標(biāo)并且完成工程,結(jié)算審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題,怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)各位老師,安全網(wǎng)的搭設(shè)在施工過(guò)程中怎么補(bǔ)充資料?補(bǔ)充什么材料?
請(qǐng)問(wèn)各位老師,安全網(wǎng)的搭設(shè)在施工過(guò)程中怎么補(bǔ)充資料?補(bǔ)充什么材料?以至于在結(jié)算時(shí)不被審計(jì)扣減工程量。
