陌言 2017-05-16 10:33:19 | 北京市 安裝 | 3340查看 1回答
北京01定額中管道消毒沖洗 水沖洗 及 液壓試驗的套用
關于北京01定額中的14-50管道消毒沖洗和14-34水沖洗如何套用定額1.圖紙說明是說給水系統、中水系統在運行前必須進行管道消毒、沖洗,那么只需要套用14-50管道消毒沖洗就可以了么,是否還需要套用水沖洗子目?2.圖紙說明中采暖系統要求運行前必須進行管道沖洗,那么是指套用14-34水沖洗就可以了么?3圖紙要求給水、中水系統安裝完畢后必須進行水壓試驗,我知道北京定額管道安裝中包含一次水壓試驗,但管道全部安裝完畢后應該進行一次全部管道的水壓試驗,這種說法是不是對的,如果是對的,是否應該套用14-1低、中壓管道液壓試驗?
1.圖紙說明是說給水系統、中水系統在運行前必須進行管道消毒、沖洗,那么只需要套用14-50管道消毒沖洗就可以了么,是否還需要套用水沖洗子目?答:直接套用管道消毒即可,不需要再套用水沖洗定額。2.圖紙說明中采暖系統要求運行前必須進行管道沖洗,那么是指套用14-34水沖洗就可以了么?答:是的。3圖紙要求給水、中水系統安裝完畢后必須進行水壓試驗,我知道北京定額管道安裝中包含一次水壓試驗,但管道全部安裝完畢后應該進行一次全部管道的水壓試驗,這種說法是不是對的,如果是對的,是否應該套用14-1低、中壓管道液壓試驗?答:不需要單獨套水壓試驗,如你所說管道定額內已經包含水壓試驗,這個就是管道全部安裝完后才進行試驗的,只不過編制定額的時候加在了每一項定額內,所以不需要單獨套用。
2017-05-16 10:59:31
