大王兒 2017-08-13 21:36:40 | 北京市 安裝 | 1399查看 1回答
您好,北京01定額管道打壓、通球、沖洗試驗
您好,請問用北京01定額計價,關(guān)于打壓,通球、沖洗記幾次,施工單位說規(guī)范先分戶打壓,驗收再整個打次壓,是這樣的嘛?01定額管道里包含一次是否還要單獨再套一次相關(guān)定額,或者應(yīng)該怎么計?謝謝
補充問題: 還有接地極項目,按㎡的那個定額通常對應(yīng)的是筏板基礎(chǔ)類型,獨立基是就按m套用接地母線項目,但是但施工單位說定額說明或者計算規(guī)則沒說安排㎡就一定是筏板基礎(chǔ),獨立基礎(chǔ)就不能用按㎡那項了,請問有什么依據(jù)可以說明嗎
答:北京01定額計價,關(guān)于打壓,通球、沖洗各記一次;分戶打壓含在管道安裝內(nèi)容中(一次打壓不計),驗收再整個打次壓,計算打壓一次(即只有二次打壓才能計算一次)。按㎡的接地基礎(chǔ)定額對筏板基礎(chǔ)、樁基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)有效;樁基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)之間的接地連接按接地母線另行計算。即:樁基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)除按平米計算外,他們之間的連接還要按接地母線另行計算。
2017-08-14 07:25:37
