夏天 2017-05-15 13:52:36 | 遼寧省 其他專業 | 2420查看 2回答
小野貓 鉑金專家
答題: 52420 被贊: 13587
2017-05-15 17:03:19
liyongliang123456
答題: 471 被贊: 21
2017-05-16 09:09:48
電氣施工規范中電纜、電氣配管敷設要求
在建筑電氣工程施工質量驗收規范中,對于電纜、電氣配管敷設直線距離多少米時?需要安裝接線盒。在電纜、電氣配管敷設有一個彎折時,多少米?需要安裝接線盒。 我在《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2002,沒有找到規范呀,忘高手指點。
電氣安裝工程
一、YJV-3*4mm2的電纜敷設定額中是否包含端頭的處理,如:在接線盒中的處理、燈具接線頭的處理 二、燈具安裝定額中是否包含與電纜線的接線和處理端頭。問題補充:YJV-3*4mm2的電纜可以用接線盒的,但是10mm2以下的電纜是沒有電纜頭和接線端子的,如果要套用控制電纜頭子目可以嗎? 另外,YJV-3*4mm2也可以直接接燈具的。有兩種方式,一是燈具里出來BV線接電纜,二是在燈具上有接線端,可以直接把電纜壓上。 我的問題關鍵在于在套用敷設電纜和燈具安裝子目,是否還用套用處理電纜端頭的相應定額?如果套用,為什么?
如圖,消防電現場施工的問題。
如果是插座,一般是一進一出兩個立管。 但是我看現場施工,好像每個消防設備只有一根立管? 按照現場施工的規律。每個消防設備到底有幾個立管?一根,還是兩根呢? 如果是兩根立管,就是跟插座的施工方式一樣了。一進一出。 如果是一根立管,那么肯定頂棚應該有一個接線盒,從接線盒出管,連接到消防設備上,就只需要一根了。
數據更新時間 : 2025-05-25
