jinlonglisa 2010-09-10 13:04:57 | 遼寧省 其他專業 | 586查看 5回答
電氣安裝工程
一、YJV-3*4mm2的電纜敷設定額中是否包含端頭的處理,如:在接線盒中的處理、燈具接線頭的處理 二、燈具安裝定額中是否包含與電纜線的接線和處理端頭。問題補充:YJV-3*4mm2的電纜可以用接線盒的,但是10mm2以下的電纜是沒有電纜頭和接線端子的,如果要套用控制電纜頭子目可以嗎? 另外,YJV-3*4mm2也可以直接接燈具的。有兩種方式,一是燈具里出來BV線接電纜,二是在燈具上有接線端,可以直接把電纜壓上。 我的問題關鍵在于在套用敷設電纜和燈具安裝子目,是否還用套用處理電纜端頭的相應定額?如果套用,為什么?
已采納一、YJV-3*4mm2的電纜敷設定額中不包含接線和端頭的處理,如:在接線盒中的處理、燈具接線頭的處理 二、燈具、開關、插座、配電箱等安裝定額中包含與電纜線的接線和處理端頭。
2010-09-10 13:40:03
你所說的內容都已經包括在相應的定額子目中了
2010-09-10 13:08:54
一、YJV-3*4mm2的電纜敷設定額中不包含端頭的處理,電纜的端頭處理在“電纜終端頭”子目中。電纜一般不會直接接燈具,電纜一般也不會用到接線盒,因為電纜一般用在電力配電中,目的性很強,是從一個設備到另一個設備,中間不斷開,一般設備都會帶配電箱貨開關箱。電線的敷設才要用到接線盒。燈具的接線含在“燈具安裝”工序中,電線的接頭含在“配線”的工序中。 二、如果燈具是直接與燈具連接的,那么燈具的安裝中就應該認為是包含燈具接線的(定額中燈具安裝接線是按電線考慮的,端頭處理電線和電纜不太一樣)。
2010-09-10 13:48:42
一、YJV-3*4mm2的電纜敷設定額中是包含端頭的處理,如:在接線盒中的處理、燈具接線頭的處理 。 二、燈具安裝定額中是包含與電纜線的接線和處理端頭。
2010-09-10 13:07:25
你好,燈具安裝定額中是包含與電纜線的接線和處理端頭的!
2010-09-10 13:26:03
