好大的灰機 2012-07-23 11:15:44 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1411查看 2回答
請問這個柱子的箍筋表示什么意思 在廣聯達中該怎么弄
已采納異形柱,內部還有小箍筋或拉筋,可以在定義的構件中截面編輯下拉選擇“是”,也就可以根據設計要求布置箍筋和拉筋,或者對內部的小箍筋或拉筋,全部在屬性的“其它鋼筋”中編輯。
2012-07-23 11:19:12
是參數化柱,在定義構件中截面編輯中選擇“是”,就可以根據設計要求布置箍筋和拉筋,在屬性的“其它鋼筋”中編輯。
2012-07-23 11:32:10
